problemas con la luz de marcha atras opel astra g
14 años 4 meses antes #35228 por angel48
no es el fusible,¿puede ser la conexion de la palanca de cambios?,si es asi,¿que tengo que hacer para mirarlo y repararlo? y ¿como?.muchas gracias.
14 años 4 meses antes #35229 por angel48
Respuesta de angel48 sobre el tema problemas con la luz de marcha atras opel astra g
como reparo y donde la conexion de luz de marcha atras del opel astra g????
14 años 4 meses antes #35230 por angel48
14 años 4 meses antes #35233 por jcv33
Respuesta de jcv33 sobre el tema problemas con la luz de marcha atras opel astra g
Por lo general si no es el fusible,son los bulbos.El bulbo es un interruptor on/off,donde se encuentran 2 cables uno de entrada y otro de salida,por lo general lo encuentras en la caja de cambio.cerca de donde llega la palanca de cambio.
14 años 4 meses antes #35235 por oscar1962
Respuesta de oscar1962 sobre el tema problemas con la luz de marcha atras opel astra g
hola sigue los siguientes pasos y llegaras a buen fin primero asegurate tener energia en ambos extremos del fusible mira el color de los cables y trata de uvicarlos en el sensor de marcha atras esta en la caja de cambios cerca de la palanca mide si llega energia y con la marcha atras conectada y el en contacto mide si sale energia por el otro cable si esta todo bien mide en los faroles traseros si llega energia revisa las fichas de union generalmente son falsos contactos por humedad y tierra bueno espero te sirva esto suerte
