Chevrolet optra 2007
14 años 4 meses antes #35239 por carlos imeri
Chevrolet optra 2007 Publicado por carlos imeri
Buen día a todos tengo problemas con la marcha en ralentí que se mantiene osilante entre 2000 y 2500 rpm eventualmente baja a 1000 todo enpeso porque se quedaba en 1000 rpm le limpie la aleta del trotal body ya que la iac es un motorcito que la mueve despues de la limpieza bajo a 800 rpm todo bien hasta que se camino el carro y ahora tiene este fallon no tiene chec motor encendido ni codigos de problemas.
14 años 4 meses antes #35244 por rastaman
Respuesta de rastaman sobre el tema Chevrolet optra 2007
compa limpiaste el iac normalmente ese motorsito regula la entrada de aire para la combustión y si te esta molestando cambialo porque se desgraduo. normal debe sonar y salir al pasar el switch de encendido chequeaste eso
14 años 4 meses antes #35247 por carlos imeri
Respuesta de carlos imeri sobre el tema Chevrolet optra 2007
rastaman escribió: compa limpiaste el iac normalmente ese motorsito regula la entrada de aire para la combustión y si te esta molestando cambialo porque se desgraduo. normal debe sonar y salir al pasar el switch de encendido chequeaste eso
Pues ya revice lo ultimo y si lo hace se pone totalmente cerrada y al quitar el swich se vuelve abrir.
14 años 4 meses antes #35250 por alanoca20x
Respuesta de alanoca20x sobre el tema Chevrolet optra 2007
buenas noches con respuesto a tu consulta te recomendaria realices restablecimiento de ralenti, restablecimiento de isc, lo mas probable es que se te haya desconfigurado, eso se puede realizar usando un scaner de la marca GM TECH2,aparte si tiene mucho kilometraje te recomendaria realices limpieza de los contactos de ralenti del cuerpo de aceleracion, para eso tienes que desarmarlo, ya que eso origina que se descalibre, espero haberte apoyado en tu duda. saludos.
14 años 4 meses antes #35254 por carlos imeri
Gracias por compartir sus conocimientos le agradesco mucho. El carro anda por 126,000 Kms recoridos por ahora le desconecte la espiga al tps que es la misma que maneja la iac es una espiga como con 6 u 8 cables no recuerdo exactamente ya que se encontraba demaciado acelerado y es el unico carro que tienen para su uso por ende no lo pueden dejar de usar. Buscare aca en Guatemala quien tenga un scaner Gm tech o similar que haga la funcion de ajustar los parametros de fabricante.
