comprecion baja
14 años 4 meses antes #35259 por jesus289
comprecion baja Publicado por jesus289
hola tengo un renaul laguna de 1994 2000.i de gasolina 8v el motor es un b56c f3r y tiene baja la comprecion .mi pregunta es si a este coche se le puede hacer reglaje de valvulas o es hidraulico ,o solo se le puede hacer reglaje de taques.existe algun producto que sea eficaz para limpiar los asientos de las valvula y camara de combustion .cuanto cuesta un reglaje ya sea de valvulas o de taques.muchas gracias por vuestra informacion .espero vuestra respuesta
14 años 4 meses antes - 14 años 4 meses antes #35293 por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema comprecion baja
Sí, Se Pueden Regular Las Valvulas.
El Reglaje De valvulas Es El Siguiente:
1- Admision: 0,20 mm Con Motor Frío.
2- Escape : 0,40 mm Con Motor Frío.
La mejor Forma de descarbonizar las valvulas es sacando la culata y limpiarla.
suerte
Última Edición: 14 años 4 meses antes por Guillermo_Felipe.
El siguiente usuario dijo gracias: jesus289, Graphique Tuning
14 años 4 meses antes #35310 por FiatTipo
Respuesta de FiatTipo sobre el tema comprecion baja
Hola....mira, primero deberias de ver como estan los asientos de valvula...puede q la compresion baja sea por perdida en dicha compresion por mal cierre de las valvulas, ya sea asientos,guias, las valvulas mismas...no solo un registro de valvulas te va a servir...como te dice guillermo,para todo esto q te digo, tenes q sacar la culata.Si el motor ta en buen estado, es decir,q el piston y aros estan comprimiendo bien, de seguro el problema lo tenes arriba, en la camara de combustion.
