problemas arranque fiat punto
14 años 4 meses antes #35260 por galguitos
problemas arranque fiat punto Publicado por galguitos
buenas
tengo un fiat punto 55s y el problema es que cuando lo voy a arancar una vez han pasado horas de que lo paro por ultima vez, le doy contacto espero que cargue la bomba y le doy, nada tengo que darle otra vez y despues si. incluso le doy dos veces al contacto para que la bomba vuelva a cargar y nada siempre tiene que girar el motor.
pues le cambie filtro gasolina y nada sigue igual alguien sabe si estos coches tienen otro filtro?
gracias
14 años 4 meses antes #35338 por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema problemas arranque fiat punto
generalmente ocupa un prefiltro que esta ubicado en la toma de la bomba en el estanque.
revisa lo que es presion de comustible, y si los inyectores estubiesen sucios. suerte.
El siguiente usuario dijo gracias: galguitos, Graphique Tuning
14 años 4 meses antes #35406 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema problemas arranque fiat punto
cuando arranca acelera bien o se queda revisa tambien las bujias de potencia como va, el motor que lleva deberia ser un fire revisa tambien el punto no vaya a ser que se corrio un diente.-
14 años 4 meses antes #35417 por galguitos
Respuesta de galguitos sobre el tema problemas arranque fiat punto
buenas
el coche el unico problema que tiene de momento es que siempre arranca a la segunda o tercera vez, vamos que siempre tiene que girar el motor aunque solo sea una vez ya despues todo es normal.
se que no es normal por que tengo otro y no le pasa esto.
gracias
