mazda tribute sensor cht averiado
14 años 4 meses antes #35267 por MARIN 0.0
mazda tribute sensor cht averiado Publicado por MARIN 0.0
tengo un problema con una mazda tribute 2002 2.0lt estandar la escanearon y el dianostico fue que malfuncionamiento del vulvo de temperatura de la cabeza de cilindros cht algien me podria desir donde se encuentra el vulvo de temperatura y que significa cht (sensor cht averiado),(condicion de corto circuito o circuito abierto),condicion electrica deficiente),eso fue el resultado me podrian ayudar no cuento con el manual .
14 años 4 meses antes #35295 por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema mazda tribute sensor cht averiado
el sensor de temperatura y el sensor cht son lo mismo mide la temperatura, este esta hubicado en la culata del motor. generalmente en el costado.
la condicion de cortocircuito significa que internamente el sensor esta realizando un puente interno y no cambia su valor de resistencia.
La condicion de circuito abierto significa que internamente el sensor esta cortado y no marcará ningun tipo de resistencia.
espero habrte ayudado.
14 años 4 meses antes #35301 por MARIN 0.0
Respuesta de MARIN 0.0 sobre el tema mazda tribute sensor cht averiado
me a servido de mucho te agradesco la respuesta comprare el sensor de temperatura lo remplasare y comentare que resulto gracias
14 años 3 meses antes #35590 por MARIN 0.0
disculpa mi ingnorancia el sensor que tengo ubicado esta debajo del multiple de escape pegado a don de se une lacaja mirando de frente ala camioneta y solo tiene un tornillo sujetado por que lo intente comprar pero el que me mostraron no es el mismo que ubique
14 años 3 meses antes - 14 años 3 meses antes #35671 por Guillermo_Felipe
ese es un sensor de la imagen es un sensor de rpm o posicion del cigueñal.
el sensor de temperatura va ubicado en la culata... trata de buscarlo.
Es Algo Parecido a esto...
Trata de buscarlo como referencia
Última Edición: 14 años 3 meses antes por Guillermo_Felipe.
