bomba de gasolina peugeot 106 xt
14 años 4 meses antes #35279 por sorto73
bomba de gasolina peugeot 106 xt Publicado por sorto73
hola mi problema es con la bomba de gasolina de peugeot 106 xt año 98. en marcha normal la presion de la bomba marca 40lbs al ir acelerando el motor gradualmente disminuye la preasion hasta alcanzar 35lbs. el problema real es que cuando quiero levantarme despues de un alto se queda como atorado, tengo que meter el pie a fondo para que avance pero solo en el levanton. quier saver las medidas exactas seria de mucha ayuda u algotro consejo a corregir. gracias de antemano.
14 años 4 meses antes #35292 por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema bomba de gasolina peugeot 106 xt
Se debe primero saber que cilindrada es la máquina primero... dame la cilindrada del motor y te envio los datos.
14 años 4 meses antes #35307 por sorto73
Respuesta de sorto73 sobre el tema bomba de gasolina peugeot 106 xt
hola, es de 4 cilindros 1.1 (1,100 )
14 años 4 meses antes #35309 por Guillermo_Felipe
me sale que la presion normal es de 1 bar apximadamente 14.5004 Lb/plg2 veo q la presion anda bien. revisa inyectores
El siguiente usuario dijo gracias: sorto73, Graphique Tuning
