problemas con mi kangoo 1.9 D
14 años 4 meses antes #35373 por mauri23neg2012
problemas con mi kangoo 1.9 D Publicado por mauri23neg2012
hola amigos, tengo una Kangoo 2006 Grand Comfort 1.9 D, y el problema que estoy teniendo es que en ruta la marcha comienza a mermar o bajar, luego vuelve a la normalidad y asi sucesivamente, me informaron que podria ser problema en bomba inyectora, ademas se acelera en el arranque y luego se normaliza, y hasta emana mucho humo negro por escape.-
14 años 4 meses antes #35376 por gdmtorsport
Respuesta de gdmtorsport sobre el tema problemas con mi kangoo 1.9 D
Hola . fijate que seguro tenes problema en la valvula egr,esta en un costado del multiple de admision, proba de desconectarla , casi seguro es eso, si tenes que cambiarla es bastante salado el precio, suerte,
14 años 4 meses antes #35377 por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema problemas con mi kangoo 1.9 D
Puede Ser La Egr ya dicho por gdmtorsport
realiza una mantencion a la valvula egr.Limpiandola cuidadosamente para sacarle cualquier suciedad.
La EGR es la encargada de recircular los gases de escape hacia la admision para enfriar la camara de combustion y disminuir gases nocivos como el nox.
cuando esta falla, comunmente el vehiculo humea y pierde potencia. estas pueden quedar abiertas por causa de la suciedad.
Tambien revisa todo lo que sean mangueras que salgan de ella.
Suerte
14 años 4 meses antes #35403 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema problemas con mi kangoo 1.9 D
revisa los filtros tambien a veces se tapan o se introduce algun objeto o si no al desmontar la egr limpiala existen productos buenisimos para ello.-
