peugeot partner
14 años 4 meses antes #35397 por david-321
peugeot partner Publicado por david-321
Hola tengo un problema con mi peugeot partner totem, cuando pongo los itermirentes no me hace el ruido del (clik clik) si no estoy confundido es devido al rele que lleva, pero no consigo encontrar donde esta ubicado, si alguien fuera tan amable de decirme donde esta situado me haria un gran favor. Gracias.
14 años 4 meses antes #35398 por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema peugeot partner
si es que no me equivoco esta en la parte del cofre dentro de la caja ubicado en el lado izquierdo, generalmente van taados .
es el relay flasher.
suerte
14 años 4 meses antes #35399 por Taller Rally
Respuesta de Taller Rally sobre el tema peugeot partner
Hola! Por lo general el destellador esta insertado en el panel porta fusibles y es el mismo para indicar giro y balizas, si uno de los 2 sistema funciona primero verifica los fusibles, el de giro funciona alimentado con ignición.el interruptor de baliza conmuta las 2 alimentaciones, si está activada inhibe las luces de giro. Espero que esto te sirva de ayuda. Saludos y gracias. Luis.
