Problemas con kia sportage
  • edcedas
  • Avatar de edcedas Autor del tema
18 años 4 meses antes #3545 por edcedas
Problemas con kia sportage Publicado por edcedas
Tengo un kia sportage limited año 2001, gasolina. Tengo problemas con la doble tracción que no funciona, al parecer los bloqueadores automáticos y en el panel de control se encedió la luz de check. Por favor si alguien me puede decir como solucionar estos problemas.
18 años 4 meses antes #3550 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Problemas con kia sportage
estos coches tienen el acoplador de la doble traccion neumaticos y llevan una manguera hacia las ruedas que tienden a romperse por el uso y los giros de las ruedas giras la rueda toda hacia un lado y alli puedes ver la manguera trae una para cada rueda y lleva una electrovalvula que los activa que estan en el vano del motor o es acoplador internamente no se activa si mas no me equivoco hubo una campaña de la casa para sostituir esos acopladores defectuosos re3visa primero lo que te dije y luego vas a la cas a averiguarte si tu coche le tocaba ese cambio de acopladores te saludo alfredo, hazme saber cualquier cosa.-
