pq la polea del cigueñal tiene cierta holgura...
14 años 4 meses antes #35451 por esmeralda
hola, hoy le iva a cambiar la correa de distribucion a mi ford fiesta, 1.4 tdci, lo he desmontado y he visto que aunque la correa tenia 80.000kms estaba nueva asi que me voy a espera 10 o 20 mil kms mas, bueno al grano, alguien porque la polea del cigueñal,donde va la correa de accesorios, pq tiene cierta holgura para la chaveta¿?¿? otra cosa arranque el coche con una rueda levantada del suelo y se me ha encendido la luz del abs, y no se apaga, que puede haber sucedido, espero no haberme cargado el cable del abs ...gracias y un saludo para todos ...
14 años 4 meses antes #35452 por consejero
Respuesta de consejero sobre el tema pq la polea del cigueñal tiene cierta holgura...
Hola,mira yo he desarmado en varias oportunidades y si, el chavetero es mas ancho pero no tiene implicancia en el funcionamiento.Lo que si tiene relevancia es que las poleas de cigueñal, sobre todo las de los vehiculos diesel vienen con un absorbedor de goma, que es para evitar los aciclismos en el cigueñal, es decir absorver la carga de los diferentes consumidores(alternador, direccion asistida, a/acond.), es asi que la polea tiene una vida util, y para saber si esta en orden, basta con realizar una marca trasversal desde afuera hacia adentro y darle marcha al motor y pararlo, y corroborar que la marca no se halla desplazado.Para el caso del abs, es sencillo,te detecto falla porque el sistema detecto motor en marcha y giro una sola rueda.El abs controla la velocidad de las ruedas en forma independiente para realizar los calculos necesarios y afectar las electrovalvulas que manejan las presiones de liquido ante una situacion de frenado de urgencia.Basta en algunos casos con hacer una recorrido para que tome la señal de las 4 ruedas o si no borrar los defectos con cualquier scanner por la toma de diagnosis eobdII de 16 pines.
Saludos!!
14 años 4 meses antes #35458 por esmeralda
Respuesta de esmeralda sobre el tema pq la polea del cigueñal tiene cierta holgura...
ok ,muchas gracias, lo del abs,es una putada, nunca me ha pasado, lo de la holgura tiene que tener alguna explicacion, pq antes venian los coches con la polea que encajaba justa,algo mejor tiene que tener que tenga esa cierta holgura, no se si alguien sabe el
pq cientifico ...
