Hyundai Santa Fe Luz de sistema de traccion
14 años 3 meses antes #35476 por luisrobles
Tengo un Hyundai Santa fe 2007, cuando voy en marcha se me apaga de repente y me enciende una rueditas que indican la traccion de 4 ruedas, luego le toco los fusibles y comiensa a andar como si nada, camino 1 km. y vuelve a pasar lo mismo, sera problema de fusibles? cual es el fusible que controla esta luz?
8 años 5 meses antes #53115 por Josecarlos90
Respuesta de Josecarlos90 sobre el tema Hyundai Santa Fe Luz de sistema de traccion
Hola , tengo el mismo problema . Que fusibles moviste ? Y al final como se soluciono ? Gracias
