nissan xtrail agua en el cabezote
14 años 3 meses antes #35567 por mecmoch
nissan xtrail agua en el cabezote Publicado por mecmoch
hola buenos dias a todos alguien me ayude con mi nissan xtrail del 2003 hace un tiempo sufrio un calenton y torcio el cabezote q luego desmonte y rectificaron pero desde hace 1 mes aca empezo a tener problemas al encender no quiere arrancar y revise el motor por arriba y hay agua mezclada con aceite en el cabezote me han dicho q pudo haberse torcido el bloque del motor cosa q no verifique porque estos motores tambien el block es de aluminio por favor alguien me ayude q estoy preocupado ...gracias
14 años 3 meses antes #35683 por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema nissan xtrail agua en el cabezote
Lo Mejor que puedes hacer según mi punto de vista, manda la culata y el block a una maestranza especializada en este tema(rectificadora de motores), y hazlo que la revisen. puede ser que tu culata tenga pequeñas fisuras que con la dilatacion se agranden y pase el agua.
Ahi se debe hacer una prueba Hidraílica( no se como se llamará en tu pais), en donde se aplica presion de aire a los conductos dentro de agua caliente para buscar fisuras.
Suerte
14 años 3 meses antes #35727 por mecmoch
Respuesta de mecmoch sobre el tema nissan xtrail agua en el cabezote
muchas gracias mañana mismo voy y desarmo el motor y lo envio a ver q veredicto me dan y gracias por el dato.....
