seat ibiza se cala con el AC puesto al pisar embra
14 años 3 meses antes #35656 por peseta
Hola amigos tengo un problemilla con mi ibiza cuando pongo el aire acondicionado y llego a un semaforo al pisar el embrague se me cala luego lo arranco y se vulelve a quedar al relentin hasta la prosima vez que tengo que frenar y volver apisar embrague haber si alguien me puede ayudar gracias.
14 años 3 meses antes #35667 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema seat ibiza se cala con el AC puesto al pisar embra
primero asegurate que es cuando pisas el embrague y no cuando pisas el freno, dependiendo de esto seran los pasos a seguir para buscar al culpable.
