- Foro
- Mecánica en español
- 2da velocidad del electroventilador del A/C
- fert_21
14 años 3 meses antes #35725
por fert_21
2da velocidad del electroventilador del A/C Publicado por fert_21
Hola, tengo un problema con el A/C de mi Honda Civic 1997 , para empezar enfria poco , le hicieron una carga de gas , pero sigue enfriando poco , lo volvieron a revisar y me dijeron que la segunda velocidad del electroventilador no se activa , es por eso que la presion al subir demasiado , hace que el compresor deje de funcionar hasta que baja la presion y se vuelve a activar , me dijeron que lo lleve a un taller de electricidad , pero ya no se si merece la pena arreglarlo por los años que tiene el coche , es por eso que acudo a su ayuda si a alguien le ha sucedido algo similar . gracia de antemano.
- frito
- Gold Boarder
- Gracias recibidas: 22
14 años 3 meses antes #35732
por frito
Respuesta de frito sobre el tema 2da velocidad del electroventilador del A/C
ok amigo tu problema esta es en la valvula presustatica o la resistencia
1 la valvula presustatica no manda la señal o el relex de la segunda velocidad esta malo tiene que ubicarlo
2 si la resistencia esta mala saca los dos cable que tenga conectado esta resistencia esta abajo del electro ventilador al sacar los dos cable verifica si prende al unir los dos extremo si funciona es la resistencia que esta mala
3 si no colocas un relex que cuando prenda el compresor este pase corriente al electro asi las preciones se mantendran y tu carro enfriara
