averia en peugeot expert
14 años 3 meses antes #35765 por satelite12
averia en peugeot expert Publicado por satelite12
tengo una peugeot expert hdi 110 del año 2005 y se me queda la luz de la bateria encendida y a veces se apaga me han comprobado la bateria y carga bien tambien noto que los aireadores y el aire acondicionado no funcionan cuando esta la luz encendida y cuando se apaga rara vez si funciona el aire acondicionado.pues cuando la utilizo va bien y no se calienta.gracias
14 años 3 meses antes #35768 por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema averia en peugeot expert
una vez tube un problema similar, la causa un fusible en mal estado.
este fusible estaba asulfatado y aveces se apagaba la luz de carga, y el motor de la calefa no funcionaba.
Si no es eso, puede ser que tu alternador no cargue correctamente.
Suerte
El siguiente usuario dijo gracias: satelite12, Graphique Tuning
14 años 3 meses antes #35789 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema averia en peugeot expert
a mi me ocurrio con una ford ranger el alternador nuevo y aun asi marcaba, tambien el problema era un fusible cortado checa eso primero si no checas el alternador puede tener problemas con el alambrado central donde se apollan los carbones, me toco esta semana tambien un peugeot 206 con esa falla prendia abeses y otras no, la caja reguladora tambien es un factor importante.
