consumo de agua
14 años 3 meses antes #35776 por miñoca
consumo de agua Publicado por miñoca
Hola a todos: les consulto sobre un gol 2008 no tiene ninguna perdida de agua. pero cada 5 lo estoy agregando, les pregunto donde se puede estar metiendo no falla tampoco mete agua al aceite.
14 años 3 meses antes #35779 por eucaem
Respuesta de eucaem sobre el tema consumo de agua
estos consumos misteriosos de agua acaban levantando la culata por lo general , no tiene porque mezclar con aceite , puede pasar directamente al cilindro , sies asi veras humo blanco por escape en acelerones, detodas formas investiga perdidas por oxidacion en tubos metalicos...tipicos en esos coches,pero huele a junta de culata
14 años 3 meses antes #35780 por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema consumo de agua
Claramente puede ser problema de empaquetadura de culata, el agua puede pasar a los cilindros y ahi se evapora en la combustion.
14 años 3 meses antes #35787 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema consumo de agua
completamente de acuerdo con mis compañeros claro que siempre cabe la posibilidad de que te pierda por un cello de agua y se evapore de inmediato no se ve fuga porque no alcansa a caer al suelo solo veras un color oxido o verde si tienes anticongelante checa bien antes de destapar la culata tambien checa que no este en el avitaculo en los pies del acompañante o copiloto.
14 años 3 meses antes #35815 por carpero
Respuesta de carpero sobre el tema consumo de agua
tanbien puede ser el rediador de la calefacion pero seguro q es culata ami me a pasado hace mes y medio en un citroen xsara y no se como andaba cuando abrimos estaba todo para echo una fuull reperemos y nada dinero tirado al final motor del desguace
