aire acondionado opel corsa c
14 años 3 meses antes #35848 por ansiedad67
aire acondionado opel corsa c Publicado por ansiedad67
el compresor de A/A no me funciona......de gas está bien yo creo que es del electroiman....pero para descartar antes de desmontar quisiera saber si podría ser del presostato.....el fusible lo he mirado y está bien solo me queda el presostato y el relé....alguien me podría facilitar el esquema del circuito o bien decirme en donde poder localizar estos dos elementos.....al compresor le llega corriente 14,40v......supongo que está bien!..........gracias y un saludo
14 años 3 meses antes #35854 por jotabad
Respuesta de jotabad sobre el tema aire acondionado opel corsa c
desconecta el presostato y hazle un puente entre A Y B O conecta el comprensor directo a 12 voltios para salir de duda
El siguiente usuario dijo gracias: ansiedad67
14 años 3 meses antes #35868 por ansiedad67
Respuesta de ansiedad67 sobre el tema aire acondionado opel corsa c
el cable del conector del compresor lleva dos cables....... uno es positivo y otro negativo?....
