PEUGEOT 206 SE DESCARGA EL AIRE EN 1 SEMANA
14 años 3 meses antes - 14 años 3 meses antes #35874 por MACHOTA
HOLA MI CONSULTA ES SI ME PODRIAN DECIR.PUESTO QUE YA ESTOY LOCO,MI PEUGEOT 206 LE CARGO EL AIRE,SE LE HACE EL VACIO Y NO PIERDE PRESION SE LE CARGA EL GAS Y EN MENOS DE UNA SEMANA YA NO ENFRIA NI SALTA EL COMPRESOR,HE NOTADO QUE CUANDO ESTA FUNCIONANDO CUANDO AUN NO A PERDIDO EL GAS EN LAS REJILLAS DE LA VENTILACION DEL HABITACULO SE ESCUCHA COMO UN SOPLIDO CADA CUANTO NO SE SI DENTRO DEL HABITACULO LLEVA TUBERIAS DEL AIRE SI ME PUDIERAN AYUDAR GRACIAS.
Última Edición: 14 años 3 meses antes por MACHOTA.
14 años 3 meses antes #35949 por ZAVALA
Respuesta de ZAVALA sobre el tema PEUGEOT 206 SE DESCARGA EL AIRE EN 1 SEMANA
TIENES UNA PEQUEÑA FUGA DE GAS, AL HACER EL VACIO NO LO DETECTAS POR QUE ES MUY PEQUEÑA, DEBES DE CHECAR LAS CONEXIONES CON TUERCA, EL CONDENSADOR, ES EL QUE ESTA JUNTO AL RADIADOR Y EL EVAPORADOR QUE ES EL QUE ESTA ENTRO O DEBAJO DEL TABLERO. EL SOPLIDO QUE SE ESCUCHA Y POSIBLEMENTE SALGA ALGO DE VAPOR DEL FRIO ES POR QUE YA PERDIO GAS Y YA NO TIENE SU CARGA NORMAL Y EL EVAPORADOR SE COMIENZA A CONGELAR PRECISAMENTE POR LA FALTA DE GAS.
ESPERO QUE PRONTO LOCALICES LA FAGUA. SALUDOS.
14 años 3 meses antes #35950 por hectorrodrigo
Respuesta de hectorrodrigo sobre el tema PEUGEOT 206 SE DESCARGA EL AIRE EN 1 SEMANA
existen gases que a travez de un colorante acusan las filtraciones antes con el freon se llamaba ditel ,que era refrigerante mas un colorante que si habia fuga la pintaba y se detectaba
