Audi 80 16V 2.0 140Cv
14 años 3 meses antes #35894 por todovale
Audi 80 16V 2.0 140Cv Publicado por todovale
Alguien me puede decir como desmontar el radiador?
me pierde agua y no puedo ponerle soldadura en frio porque me molestan los ventiladores.
Necesitaria saber tambien como puedo abrir el maletero. Me dieron un golpe y se ha quedado atascado. He probado a hacer palanca y no puedo desmontar el parachoques porque los tornillos de sujeccion estan dentro del maletero.
Llevo 5 meses sin poder abrirlo!!!!!
14 años 3 meses antes #36160 por gustavox21
Respuesta de gustavox21 sobre el tema Audi 80 16V 2.0 140Cv
jajaja pucha aver xd el radiador chekea qe tenga una rosca mariposa o algo como despiche en la parte de abajo.. si no tiene tendras qe sacar la manguera de abajo para botar el refrigerante( lleva una abrazadera) por lo general se usa un alicate para apretarla y se suelta nose si me explico bien. si puedes echalo en algun lugar para qe lo recuperes..sino comprale nuevo.. bueno seguimos con las tuercas o pernos qe sujetan el radiador ala carroceria busca cuales son los puntos de sujeccion de este.. despues saca la carcasa plastica si es qe lleva.. desarma todo y pon los pernos en los hoyitos en los qe va para qe no olvides cual es cual... bueno eso.. y el maletero supongo qe debes tener una entrada a traves de los asientos de atras.. seran abatibles en tu modelo? no lo se.. pero si no es asi algo tendras qe cortar..si tienes abatibles pues mira qe es lo qe te esta trancando corta o desarma
saludos..
