burbueo por recipiente de reserva de agua
14 años 3 meses antes #35910 por mecmoch
Hola a todos tengo una nissan xtrail q le acabo de hacer overhawuld y le rectifique tanto culata como block el auto arranca todo bien pero he notado q esta haciendo un pequeño burbujeo por la vasija de reserva de agua y no se q puedse estar pasando por favor una ayuda o un consejo gracias......
:angry:
14 años 3 meses antes #35919 por GAMV AUTOMOTRIZ
Respuesta de GAMV AUTOMOTRIZ sobre el tema burbueo por recipiente de reserva de agua
Es muy importante primero que el motor este frio y purgar el sistema de refrigeracion , no vaya a ser que el motor esta con aire internamente y ese sea el problema.
Cuando un motor esta botando burbujas por el recipiente del agua , es muchas veces un indicio que esta pasando la compresion del motor hacia el sistema de refrigeracion.
Recomendaria antes de nada que realices alguna pruebas , como por ejemplo medir la compresion y realizar ajustes ala culata y si esta a tu alcance hacer una prueba de vacios al motor.
Si La soplada es minima puedes hecharle algun sellador al radiador para evitar fugas (se llama sella grietas ).
Primero revisar si la fugas es constante , si fuera asi tu culata esta arqueda o mal torqueda , tendras que desarmar y revisar si esta torcida
saludos
