Mitsubishi Montero sport 4x4 vivracion en la trans
14 años 3 meses antes - 14 años 3 meses antes #35941 por agrezzor
Hola amigos tengo una mitsubishi 2000 montero sport la compre por que habia que rremplasar los empaques de la cabesa por sobrecalentamiento cuando la empese amanejar enpese a notar que entre 30 y 40 millas hace una extrana vibracion cuando estas con la aceleracion fija despues sueltas el acelerador y desaparese sigues acelerando y vuelve a apareser tiene el idle control valve nueva hora la vivracion no se si es en el motor o en la transmission por que vibra toda no se siente como si se amarrara la tranmission solo se sacude confio en la experiensia de todos ustedes y me puedan aconsejar cual seria el problema que tengo en mi montero GRACIAS DE ANTEMANO POR SUS CONSEJOS
Última Edición: 14 años 3 meses antes por agrezzor.
14 años 3 meses antes #35955 por omc electro
Respuesta de omc electro sobre el tema Mitsubishi Montero sport 4x4 vivracion en la trans
Buenas compa, de arranque me da la impresion que el problema lo tenes o en las cruces de barra tambien llamadas crucetas o en la misma barra de traccion. ese efecto de cuando soltas el acelerador me da la impresion que es cuando deja de empujar la caja al eje trasero y el mismo eje compensa el giro, no se si me explico bien.Revisale las cruces que de seguro estan dañadas.Saludos.
14 años 3 meses antes - 14 años 3 meses antes #35958 por agrezzor
Respuesta de agrezzor sobre el tema Mitsubishi Montero sport 4x4 vivracion en la trans
gracias por tu amable atencion ya tiene nuevas las crucetas de echo antes de que ;a comprara ya tenia ese problema por que el sensor estaba nuevo y en caja dentro de la montero y conosco la vivracion de la que me hablas ya revise y todo esta vien no tiene juego es como si se sacudiera motor y transmission juntos mira en este link Transmission vibrations to heavy shaking between 30-45 mph [url=http://Transmission vibrations to heavy shaking between 30-45 mph Transmission vibrations to heavy shaking between 30-45 mph - FixYa
www.fixya.com/cars/t1516307-transmission...ations_heavy_shaking alguien mas tiene ese mismo problema el rango de velocidad es el mismo ycuando vas en carretera 0 vivraciones de 45 millas en adelante la barra no esta torcida ni desvalanceada como quiera gracias otra ves por tu ayuda :)
