como reducir el consumo de gasolina de un auto
14 años 2 semanas antes #36027 por pyrexiano
hola que tal un saludo a toda la comunidad de mecanicos y aficionados. a qui les tengo una pregunta y me gustaria saver que apinan:
a un cavalier mod 92 2.8 l se le pusieron bujias de iridio, cables de bujias de 8mm, filtro de alto flujo, unas aspas jiratorias en el ducto de aire para evitar turbulencias y que entrara con un poco mas de precion el aire, se lavaron injectores por ultrasonido, se le puso un ionisador en la linea de combustible, y al principio fue muy ahorrador de combustible pero de repente ya no y no tiene codigos de falla. que podria ser o que fallo que ahora gasta mas combustible de lo normal
14 años 2 semanas antes #36031 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema como reducir el consumo de gasolina de un auto
pucha amigo esa es una pregunta muy dificil de responder, pude ser desde inflado de neumaticos hasta disco de embrague temperatura ambiente miles de factores para eso hay que sentir el vehiculo, un buen indice es sacar las bujias y ver su color, para tener un reflejo de la combustion, y ya estand ahy le mides la comprecion de motor.
14 años 2 semanas antes #36037 por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema como reducir el consumo de gasolina de un auto
todo eso mas la forma de conducir, o tipo de terreno.
14 años 2 semanas antes #36055 por David Chicas
Respuesta de David Chicas sobre el tema como reducir el consumo de gasolina de un auto
en lo particular siempre comienzo por el termostato, muchas veces la gente los elimina, por lo que el motor no calienta a la temperatura adecuada ó tarda q llegue a ella. eso influye a u incremento de combustible....
13 años 11 meses antes #36619 por mfprska
Respuesta de mfprska sobre el tema como reducir el consumo de gasolina de un auto
pues puedes empesar por las aspas jiratorias tal vez ya no giren normalmente y no creas todo lo que dicen los filtros de alto flujo no sirven para econisar combustible ni para dar mas caballos
