llave descodificada
14 años 3 meses antes #36069 por alra
llave descodificada Publicado por alra
hola buenas tengo un seat toledo y se me a descodificado la llave para abrir las puertas e cambiado la pila pero no es el problema lo lleve a un taller y me dijeron que no tenian la maquina me gustari saver si hay otro sistema para codificarla un saludo y gracias
14 años 3 meses antes #36074 por frito
Respuesta de frito sobre el tema llave descodificada
la unica manera de codificar la llaves es con un transporder
14 años 3 meses antes #36075 por othoniel
Respuesta de othoniel sobre el tema llave descodificada
se puede volver a codificar (reprogramar) con el equipo de vw ya sea el original o el de laptop.
El Transponder es una pieza que lleva internamente la llave.
14 años 3 meses antes #36076 por othoniel
se puede volver a codificar (reprogramar) con el equipo de vw ya sea el original o el de laptop. aunque me han comentado que tambien se puede realizar con otros scanner.
El siguiente usuario dijo gracias: alra
