PROBLEMA CON INTERMITENCIAS
14 años 3 meses antes #36073 por kansino
PROBLEMA CON INTERMITENCIAS Publicado por kansino
HOLA A TODOS, TENGO UN SEAT CORDOBA 1.9 TDI 100CV DEL 2002, Y HACE POCO ME SURGIO UN PROBLEMILLA QUE A LA HORA DE DAR LAS INTERMITENCIAS EL INDICADOR SE PONE A PARPADEAR MUY DEPRISA, PERO CUANDO PONGO LAS DE EMERGENCIA VAN NORMAL, LA DUDA ESTA EN QUE, SI LAS BOMBILLAS SON TODAS DEL MISMO VOLTAJE Y WATIOS, PORQUE ME FALLA, TAMBIEN CAMBIE EL BOTON DE LAS EMERGENCIAS POR SI TENIA ALGO QUE VER, ME HAN COMENTADO QUE PODRIA SER DE LA PROPIA PALANCA DE INTERMITENCIAS QUE ESTE MAL O ALGO, PERO LA COSA ESQUE NO LO SABEN DE SEGURO Y ESTOY BUSCANDO MANUALES O ALGO PARA PODER SABER Y NO ENCUENTRO NADA, OS PEDIRIA POR FAVOR SI ALGUIEN SABE COMO SOLUCIONARLO QUE ME LO DIJESE.
GRACIAS A TODOS
14 años 3 meses antes #36077 por othoniel
Respuesta de othoniel sobre el tema PROBLEMA CON INTERMITENCIAS
asi es, son del mismo voltaje.
normalmente cuando el indicador destella rapidamente es porque tienes un foco sin funcionar (puede estar fundido, o los cables tienen problemas)
14 años 3 meses antes #36078 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema PROBLEMA CON INTERMITENCIAS
tambien depende del porte de la ampolleta si es de globo grande o de globo chico.
14 años 3 meses antes #36086 por alvaro cruz cruz
Respuesta de alvaro cruz cruz sobre el tema PROBLEMA CON INTERMITENCIAS
amigo,no olvide limpiar muy bien los socket donde van los bombillos...listo
14 años 3 meses antes #36123 por jotabad
Respuesta de jotabad sobre el tema PROBLEMA CON INTERMITENCIAS
revisa todas las masas
