Ruido molesto
14 años 3 meses antes #36157 por eco.flamencosr
Ruido molesto Publicado por eco.flamencosr
Hola a todo/as.
Fijense que tengo un hyundai elantra 2000 y hace 1 mes aproximadamente le comencé a notar un ruido algo extraño cuando piso suavemente el acelerador. Es como sí "algo" difultara el movimiento de las llantas delanteras, o como si llevará el freno de mano puesto, o algo girará mal en la caja de cambio (es automático).
Lo he llevado a varios mecanicos. El primero me dijo que eran los frenos pues se los cambie y nada. Como no era eso y observé en él duda me fui a otro mecánico. Este segundo me dijo que era el sistema de embrague, le pregunte cuando y me dijo que $375. Para ratificar lo que me habia dicho visito otro mecanico, el tercero para ser exacto. Él me dijo que era la corea de distribución. y cambiarla tenia un coste de $105. El colmo es que visito otro mecanica antes de decidirme y me dice que es la bomba de agua[/i. y arreglarlo cuesta $83
Estoy confundido. Será que el ruido es derivado del desperfecto de todas las partes en conjunto que cada mecanico por separado me dijo o será que ningún mecanico tiene razón.
Me podrian ayudar ustedes identificando realmente el problema. De antemano les estaré muy agradecido.
14 años 3 meses antes #36170 por leoespe
Respuesta de leoespe sobre el tema Ruido molesto
Hola, te comento el sistema de embrague no trabaja por rozamiento como en el manual así que no debería hacer ruidos. la correa de distribución al igual que la bomba de agua no te frenan el auto por mal que funcionen, pueden llegar a producir ruidos pero se deberían sentir de forma constante. revisá si la caja de cambios tiene la cantidad suficiente de aceite o si el mismo está sucio cambialo, además deberia tener un filtro a cambiarlo.
14 años 3 meses antes #36178 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Ruido molesto
la verdad es que es bastante dificil dianosticar un ruido por un foro ya que aparte de no escuchar el ruido , tampoco lo podemos sentir ni nada, no das muchos datos del ruido si es ronco si aumenta cuando aceleras si siempre esta incluso en relenti y sin mover el vehiculo, etc, mas datos.
14 años 3 meses antes #36193 por eco.flamencosr
Respuesta de eco.flamencosr sobre el tema Ruido molesto
Gracias Leoespe por tu información... Kikemec con respecto a más información quiero contarte que en parquink mientras no aceleres no aparece el ruido, solo cuando lo aceleras pero entre 1000-3000 revoluciones ya que en más revoluciones deja de sentirse.
Cuando el carro está en marcha dentro de las mismas revoluciones (1000-3000) el ruidio se escucha, sobre más revoluciones desaparece. Si pongo neutro cuando voy en marcha el ruido desaparece no importanto si voy despacio o rápido. En una curva siempre se escucha.
Si voy de retroceso el ruido es menor pero siempre se escucha.
Si pongo el A/C el ruido es menor. Pero personalmente creo que se debe al sonido del aire que no lo escucho bien.
Cuando activo el OVERDRIVE el ruido a largo plazo desaparece pero un compa me dijo que lo no activara proque se estropea la caja.
Y por último, el ruido siempre persiste en velocidad 2 y L.
Si necesitas más info pidela y gracias por las ayuda chicos... Al rato adjunto el sonido del ruido.
