Aire acondicionado prende y apaga, funciona raro
14 años 3 meses antes #36207 por cortessergio
Tengo un vw lupo 2005, pero parece que solo funciona cuando prenden los ventiladores, es decir cuando se calienta el motor y entonces el AC enfria el interior, pero cuando no funcionan los ventiladores, el AC arroja aire caliente, ¿Qué problema tiene mi carro?
14 años 3 meses antes #36209 por luis rincon
Respuesta de luis rincon sobre el tema Aire acondicionado prende y apaga, funciona raro
revise la presion de gas y la valvula del evaporador.
14 años 3 meses antes #36212 por frito
Respuesta de frito sobre el tema Aire acondicionado prende y apaga, funciona raro
mira tu problema puede ser valvula presustatica que se encuentran en el filtro o en la turberia de difucion o alta que pasa que al prender el aire debe de trabajar los electro directo pero con baja velocidad revisa tambien el relex son dos uno de alta y baja el de baja tiene que buscarlo xq no esta haciendo el pase de corriente para que enciendan los electros
