falla MAF sensor nissan 240sx 95 motor 2.4 L4 16v
14 años 2 meses antes #36263 por kalepito
hola soy nuevo aqui es mi primera vez que posteo y quisiera ver si me podrian ayudar
mi nissan 240sx de repente se apagao y ya no keria prender, lo lleve con un mecanico y me dijo ke era la bomba de la gasolina ya se la cambio y ya prende y se mantiene prendido pero ahora ya no sube mas de 2000rpm me dijo el macanico ke era el MAF sensor y ahorita lo tengo desconectado porke si se lo conecto se apaga el carro
creen ustedes ke sea eso??
la verdad no me dio confianza el mecanico porke ni sikiera podia kitar la bomba de la gasolina yo le tuve ke decir como
de antemano gracias
14 años 2 meses antes #36281 por omc electro
Respuesta de omc electro sobre el tema falla MAF sensor nissan 240sx 95 motor 2.4 L4 16v
Buenas compa, creo que se cual es tu problema.
Primero lo que necesitamos saber, dado que cuentas que tu mecanico no es muy experimentado, es si la bomba de combustible esta conectada con el cableado original, y me explico: En muchos casos, la bomba de combustible y la señal de ignicion del sensor de flujo de aire son compartidas y provienen o de dos relays conectados entre si, o bien del denominado relay de ignicion. En mi caso particular me han llegado al taller carros que luego de ser mal diagnosticados y de haber reemplazado la bomba de gasolina sin necesidad, estos "manitas" cortan el cable positivo de la bomba y le pegan uno directo desde la ignicion.Por lo que solucionan el tema de la bomba pero no el resto.Si ese fuera el caso, el procedimiento normal seria conseguir el esquema electrico y reparar el daño.
14 años 2 meses antes #36410 por kalepito
Respuesta de kalepito sobre el tema falla MAF sensor nissan 240sx 95 motor 2.4 L4 16v
muchas gracias campeon eso tendre ke hacer porke la verdad si tiene un mar de cables y relays ni se diga jeje
le metieron un chorro de relays para luces abanicos y nose ke tantas cosas mas me cobran 1200$ nada mas por limpiar todo el cablerio y dejar original el carro
la verdad de problemas de elctricos soy una papa ahi si ni me meto pero ya se donde podre encontrar el diagrama
el problema sera encontrar un buen mecanico jeje
le llevare el diagrama al electrico junto con este post haber si se da una idea
aki seguire posteando haber ke solucion me tienen
mil gracias
