como se cambia la bomba de nafta de una blazer 98
14 años 2 meses antes #36287 por fmoreno6931
buenos dias podria alguien informarme como se saca la bomba de nafta de una blazer 2.2 del año 98 y donde estaria el fusible de la misma,
les comento que de un dia para el otro no arranco mas, revise y llega corriente bien y cuando saque la manguera de la nafta no llega nada, por eso asumo que se rompio la bomba
14 años 2 meses antes #36300 por RichardTZ
Respuesta de RichardTZ sobre el tema como se cambia la bomba de nafta de una blazer 98
Pues esta dentro del tanque de combustible. Verifica el manual para ver lo del fusible.
14 años 2 meses antes #36301 por RichardTZ
investigando un poco mas vi en el diagrama que el rele de la bomba lo controla la ecu, es el fusible ECM B de 20 amperios y ECM I de 15 amperios, también seria bueno que verifique si hay chispa en las bugias y pulso en los inyectores, si no hay nada de esto entonces verifica el estado del sensor de posición de cigueñal y de árbol de levas
