A.D.D. Control System del Toyota Hilux 2011
14 años 2 meses antes #36291 por Guillermo Villarreal
A.D.D. Control System del Toyota Hilux 2011 Publicado por Guillermo Villarreal
Al accionar la palanca de la doble traccion en H4 o L4 el diferencial delantero no embraga y la luz indicadora de la doble traccion en el tablero no enciende. Alguien tienen un diagrama del sistema en pdf que me pueda enviar? El numero de parte del actuador del sistema es 41400-35031 y el vehiculo es toyota hilux 2011. gracias de antemano!!
14 años 2 meses antes #36541 por jlguerra190574
Respuesta de jlguerra190574 sobre el tema A.D.D. Control System del Toyota Hilux 2011
debes sersiorarte de que el motor del diferencial delantero no tenga agua que es lo mas seguro, revisa el conector del motor si los cables no estn rotos ,
aveces esos cables se pegan unos con otros por delante del carter del motor, estos cables van juntos con los del alternador.
quita la guantera que va al lado del pasajero , detras de eso esta el cerebro de la doble, cierra el switch, activa h4 y luego enciende en on el switch, dentro del cerebro de la doble debe traquear como un rele interno, si lo hace el cerebro esta bien, revisa los cables , y el motor por aquello del agua,reportame cualquier duda
El siguiente usuario dijo gracias: adriel mijamin chavez meneses
