No funciona la calefaccion
  • suero
  • Avatar de suero Autor del tema
18 años 3 meses antes #3635 por suero
No funciona la calefaccion Publicado por suero
Hola , estimados, tengo un hyundai accent año 95, y no funciona la calefaccion, alguien me puede asesorar
18 años 3 meses antes #3656 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema No funciona la calefaccion
hola se puede saber que te hace, que defecto tiene, porque es un poco dificil ayudarte con este tipo de explicaciones que estas dando ,saludos alfredo.-
  • suero
18 años 3 meses antes #3661 por suero
Respuesta de suero sobre el tema No funciona la calefaccion
Estimado, cuando escribí que la calefaccion no funciona me refiero a que nunca entra aire caliente el auto no se calefaccion ni siquiera andando, con suerte entra aire frio, gracias por responder
  • tornillin
  • Avatar de tornillin
18 años 3 meses antes #3863 por tornillin
Respuesta de tornillin sobre el tema No funciona la calefaccion
probablemente el selector de temperatura en tu tablero es lo que esta dando problema, no permite que se abra la compuerta para que corra el aire caliente
