KIA Espectra 2006
14 años 2 meses antes #36431 por Ascari
KIA Espectra 2006 Publicado por Ascari
Amigos tengo este problema con este carro un KIA ESPECTRA, motor 4 Cil, 2.0, primeramente se revento la cadena del tiempo, se desarmo y se cambio la cadena (kit completo) y las respectivas válvulas dañadas, despues de todo esto el carro enciende sin ningun problema el motor se escucha serenito sin ruidos, pero el problema esta que al acelerar el motor no da nada de potencia, posteriormente a esto se enciende el check engine y se apaga. Y para volverlo a encender es necesario desconectar el sensor de oposición del árbol del evas, ya cambiamos este sensor y el problema persiste, un detalle interesante es que si dejamos desconectado ese sensor el carro enciende y no se apaga, puede caminar pero sin la potencia normal.
el diagnostico que envia el scanner al conectarlo al carro indica un error de relacion entre el cigueñal y el arbol del evas, ya revisamos el tiempo del motor y aparentemente esta correcto quisiera saber si este procedimiento lleva algun paso en especial...
Agradecer sus comentarios
