PROBLEMA CON NISSAN D21
14 años 2 meses antes #36454 por javierindio
PROBLEMA CON NISSAN D21 Publicado por javierindio
hola buenas tardes a todos, quisiera que me ayudara a resolver una problema,lo que pasa tengo una camioneta D21 mod 2002, hace unos tres dias que el tubo de escape explota mucho cuando va de bajada. alguien me podria decir a que se debe.
14 años 2 meses antes #36455 por nachoelectronica
Respuesta de nachoelectronica sobre el tema PROBLEMA CON NISSAN D21
Puede que tenga un problema de puesta a punto..
14 años 2 meses antes #36468 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema PROBLEMA CON NISSAN D21
si puede ser un problema de puesta a punto o tencion de correa, esa camioneta viene con distribuidor asi que puede afectarte el avance de la misma.
14 años 2 meses antes #36470 por thiran31
Respuesta de thiran31 sobre el tema PROBLEMA CON NISSAN D21
el problema es una mezcla muy escasa osea falta de combustible que va reflejada de una mala puesta apunto
14 años 2 meses antes #36486 por javierindio
Respuesta de javierindio sobre el tema PROBLEMA CON NISSAN D21
MUCHAS GRACIAS POR DAR LAS SUGERENCIAS, ṔERO EL PROBLEMA ERA DE LA LIGA DE UNO DE LOS INYECTORES, Y PASA GASOLINA DE MAS. PERO AGRADEZCO SU APOYO
