Tengo una falla en mi camioneta Ford Explorer '99
14 años 2 meses antes #36473 por wafp
Bueno el problema es que cuando paso por pavimento estropeado o algunas calles inclinadas las camioneta derrepente se acelera sola y vuelve a la normalidad ¿que puede ser eso?
14 años 2 meses antes #36499 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Tengo una falla en mi camioneta Ford Explorer '99
revisa soportes de motor y cambio, cableado a ver si esta algun cable de masa flojo o algun conector o el cuerpo de aceleracion flojo o el soporte dañado
14 años 2 meses antes #36506 por mfprska
Respuesta de mfprska sobre el tema Tengo una falla en mi camioneta Ford Explorer '99
puede ser que tus soportes de motor ya no sirvan:
por esa razon al pasar por camino en mal estado la camioneta vibra junto con el motor de esa forma el sensor de detonacion lo interpreta como si el motor estuviera vibrando demaciado y la computadora lo acelera para estabilizarlo
