electroventilador cavalier
14 años 2 meses antes #36615 por Sony33
electroventilador cavalier Publicado por Sony33
hola a todos alguien me podria decir como hacer funcionar el electro ventilador no se cual es el sensor ni donde esta ubicado ya que no se encendio una manito porfa gracias es un cavalier 2.4 año 96
14 años 2 meses antes #36618 por mfprska
Respuesta de mfprska sobre el tema electroventilador cavalier
hola que tal
mira el sensor de temperatura lo puedes encontrar en la manguera principal que va del tradiador hacia el motor y pasa por debajo del tubo de entrada de aire al motor esta detyras de la toma de agua donde conecta esa manguera tal ves encuentres 2 sensore casi identicos pero uno es sensor y el otro es un bulbo que controla la aguja de temperatura en el tablero para identificar cual es solo tenes que abrir el swich en encendido y desconectar 1 si el ventilador prende automaticamente ese es el sensor a esta funcion se le llama "salvando a la casa" tambien deves de tener en cuenta al relevador de alimentacion para el ventilador esta ubicado en la caja de relevadores y fusibles que esta a un lado de la bateria del auto puedes mirar su ubicacion en la parte posterior de la tapa de la caja
NOTA: si la primera prueva no funciona intercambia el relevador del ventilador con el de el aire acondicionado y enciende el vehiculo y espera a que se caliente a la temperatura normal si el ventilador enciende hay esta la uvicacion del problema solo remplasa el relevador por uno nuevo
El siguiente usuario dijo gracias: Sony33
14 años 2 meses antes - 14 años 2 meses antes #36622 por edgar edmundo
Respuesta de edgar edmundo sobre el tema electroventilador cavalier
buenas amigo, desde hace como 10 años y asta ahora a unos clientes con cavalier y century y otros, le e colocado una adaptación con un tubo de bronce y un vulvo universal como el de monza o fiat de temp 68 a 78 aproximado en la manguera derecha y un pin va a tierra y el otro a relex de la fusilera o con un fusible aparte. ya que a los clientes no les gustaba que la pcm activaba original mente a 105 aproximado. el vulvo
Última Edición: 14 años 2 meses antes por edgar edmundo.
14 años 5 días antes #38118 por Sony33
Respuesta de Sony33 sobre el tema electroventilador cavalier
solucionado el problema del electroventilador opte por poner un vulvo de temperatura universal de 86º al tubo metalico de agua y funciona a la perfeccion la aguja del tablero Tº se mantiene a la mitad como si fuera de origen todo funcionando como se debe....
