Como medir el aceite de la caja
14 años 2 meses antes #36636 por Corpostetica
Como medir el aceite de la caja Publicado por Corpostetica
Tengo problemas con un ruido proveniente de la caja automatica al arrancar y al desacelerar es un Caliber 2008, como puedo hacer para medir el aceite de la caja ya que no posee varilla para medirlo?
14 años 2 semanas antes #37805 por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema Como medir el aceite de la caja
debe tener un tapon con llave allen por el costado, si esta bn el nivel de aeite, chorreará un poco si no lo hace es por que le falta.
Suerte
14 años 2 semanas antes #37829 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Como medir el aceite de la caja
esacto tienen un tapon de nivel, sacalo y ve si escurre si lo hace esta bien en nivel, debes checar el estado del aceite y el filtro tambien.
