no arranca mi ecosport
14 años 2 meses antes #36670 por TITINCHW
no arranca mi ecosport Publicado por TITINCHW
ecosport mod 2004.... calento un poco la pare y no quiso arrancar mas... no se soplo la junta... algun sensor puede ser??? cual??? estoy en un pueblo chiquito... lejos de los concesionarios. GRACIAS
14 años 2 meses antes #36692 por nico086god
Respuesta de nico086god sobre el tema no arranca mi ecosport
proba si llega realmente combustible y chispa ! si eso esta bien sigue midiendo la compresion en los cilindros , ningun sensor puede hacer que no te arranque !
saludos !
El siguiente usuario dijo gracias: TITINCHW
14 años 2 meses antes #36694 por claudioned
Respuesta de claudioned sobre el tema no arranca mi ecosport
hola, revisa bien sistema de chispa del vehiculo, parte por parte.de no tener fuga o falta de chispa revisa sistema combustible (si tiene nafta,si llega a bomba, y si pulveriza)despues lo de la junta se verá.si te calento revisa sistema enfriamiento motor.ejemplo: nivel de liquido, manguera tapada radiador etc.
14 años 2 meses antes #36755 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema no arranca mi ecosport
por parte perrito, si no parte checa que exista chispa, si hay checa combustible, y si no parte comprecion, dinos para poder giarte mejor.
14 años 2 meses antes #36781 por Victor Aguirre
Respuesta de Victor Aguirre sobre el tema no arranca mi ecosport
hola.
toma en cuenta que debes enpezar por lo mas sensillo primero, asi quelos consejos anteriores estan correctos, tomalos.
