Problemas en la caja automatica sportage 2000
14 años 2 meses antes #36686 por ranndy
Saludos, actualmente me presenta una falla mi camioneta: Kia sportage, automática, 4x4, a gasolina año 2000.
He notado que ha había perdido fuerza en la arrancada mi camioneta, entonces decidí cambiar Bujías, Filtro de Gasolina, Pila eléctrica de Gasolina, pensé que no era nada grave, pues la diferencia es mínima.
Pero hace 2 días venia rodando todo bien, de repente frene suave y cuando volví acelerar subieron la rpm altas, casi a 5000 rpm y la caja no hizo el cambio.
La camioneta yo arranco en D y responde bien la 1ra, pero si ruedo suben las rpm y no cambia a 2da, cuando aplico el Retro y todo bien.
Salí a dar vueltas, pongo D y las rpm suben altas y no hace el cambio, pero apretó el botón HOLD y cambia a 2da normalmente, claro de allí no cambia a 3ra.
En las mañanas en frio arranca bien, el Retro bien, no hay ruidos extraños en la caja, aplica el D y R suave normal, si aplico en la palanca 2da o L también la agarra.
Solo cuando estoy rodando en D es que no hace el cambio, suben las rpm altas a menos que apreté el botón HOLD rodando y hace el cambio a 2da sin problemas.
Antes de llevar la camioneta a un mecánico necesito de asesoría.
Les agradezco cualquier ayuda.
14 años 2 meses antes - 14 años 2 meses antes #36717 por gringomania
Respuesta de gringomania sobre el tema Problemas en la caja automatica sportage 2000
bueno amigo si dices que la camioneta solo presenta problemas en rodado puede ser un embrague o freno que presenta una falla , en la caja de velocidades existen puntos de testeo que dicen: OD,2ND,RL,RV,UD
te recomiendo te verifiques los puntos :
UD : embrrague de baja 1,2
2ND: freno de segunda
azlo con un manometro , tambien recomiendo chequear el nivel de aceite y si lo cambiaste verifica que sea el apropiado . B)
Última Edición: 14 años 2 meses antes por gringomania. Razón: agregar archivo
14 años 2 meses antes #36724 por ranndy
Respuesta de ranndy sobre el tema Problemas en la caja automatica sportage 2000
O.k gracias gringomania, voy a verificar los puntos y te informo.
