pase de aceite al sistema de refrigeracion vw vent
14 años 2 meses antes #36687 por ciro ortiz moran
tengo un vw vento se pasa el aceite al sistema de refrigeracionse cepillo la culata cambio el empaque dela misma se torqueo se cheko el enfriador de aceite se le hizo prueba hidrostatica y el problema persiste sos ya no se que mas hacer gracias por la ayuda
14 años 2 meses antes #36728 por IOGURETE
Respuesta de IOGURETE sobre el tema pase de aceite al sistema de refrigeracion vw vent
el enfriador lo comprobaste en caliente porque la fisura no se dilatara
El siguiente usuario dijo gracias: ciro ortiz moran
14 años 2 meses antes #36749 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema pase de aceite al sistema de refrigeracion vw vent
anula el enfriador antes de hacer cualquier otra cosa y prueba es cierto lo de la dilatacion, pero seria bueno hacer una prueba hidraulica a la culata, si no me mejora tendras que checar el estado del block de motor, ademas es muy importante la calidad de la empaquetadura de culata asi como el estado de los pernos, que torque le estas dando?
14 años 1 mes antes #37186 por ciro ortiz moran
Respuesta de ciro ortiz moran sobre el tema pase de aceite al sistema de refrigeracion vw vent
gracias a todos los foristas en especial a kikemec cambie el enfriador de aceite y problema solucionado un abrazo a todos
