Aceite en los colectores de escape Accent 95
14 años 2 meses antes #36698 por xamelo
hola espero que alguien me pueda ayudar.
en la tarde saque los colectores de escapes y me di cuenta que el 1-2-4 tenian aceite
y una capa gruesa de ollin ..
Que podra ser? yo en lo personal pienso que pueden ser los ponchos de valvulas.
espero sus comentarios Atte.
14 años 2 meses antes #36753 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Aceite en los colectores de escape Accent 95
si puede ser pero es muy dificil determinar si es por anillos o por retenes de valvulas lo mejor opcion es sacar la culata y mirar como esta el juego de los anillos si hay movimiento exsesivo o no, ademas si es por anillos los pistones tienden a estar limpios en las orillas, lo mejor para asegurarse es un ajuste pero no es nesesario realisarlo inmediatamente puedes esperar siempre cuidando el consumo de aceite.
14 años 2 meses antes #36762 por xamelo
Respuesta de xamelo sobre el tema Aceite en los colectores de escape Accent 95
si eso creo voy tomar comprecion y dependiendo de lo que
me arroje..
si arroja una comprecion normal voy cambiar los ponchos de valvulas y si no lo desarmo entero nomas..
xd cuando tome la comprecion les aviso gracias..
14 años 2 meses antes #36780 por Victor Aguirre
Respuesta de Victor Aguirre sobre el tema Aceite en los colectores de escape Accent 95
hola.
la compresion no siempre te determinara la condicion de los anillos. Una por que si el aceite esta pasando pr ahi este ayudara a la estanquedad del cilindro y te arrojara una compresion falsa. y lo segundo es que las valvulas tambien afectan la estanquedad del cilindro. Lo mas determinante en estos casos es medir presion de carter.
suerte...........
14 años 2 meses antes #36791 por kikemec
es verdad lo que dice victor, si mides comprecion y te sale, 120-120-120-250, tienes problemas de anillos en ese cilindro pero es en casos particulares por lo general no e muy real medir comprecion para consumo de aceite.
