- Gracias recibidas: 3
- Foro
- Mecánica en español
- Aceite en los colectores de escape Accent 95
- mfprska
14 años 2 meses antes #36811
por mfprska
Respuesta de mfprska sobre el tema Aceite en los colectores de escape Accent 95
buenas
pero la pregunta seria si esta aventando humo azul y si lo hace a que temperatura es y si es continuo todo el tiempo ???
1.-si fueran lo sellos de valvulas solo tendrias humo con el motor caliente un momento y despues el humo se quitariasi
2.- si fuera problema de anillos de piston tendrias humo al calentarse el motor; y al mantener altas RPM de 2500 a 3500
3.- si fueran problemas de anillos tendrias bujias mojadas de aceite
4.- si te da comprecion falsa ejemplo 150-155-150-¿250? puede ser que tu aceite este muy deteriorado y eso es lo que te marca mala conprecion
las 5 funcioes del aceite son las siguientes:
1.-SELLAR
2.-LUBRICAR
3.-ENFRIAR
4.-LIMPIAR
5.-ANTI-OXIDAR
ESAS SON LAS FUNCIONES DEL ACEITE DE MOTOR EN ESE ORDEN
1.-SELLAR
2.-LUBRICAR
3.-ENFRIAR
4.-LIMPIAR
5.-ANTI-OXIDAR
