problema con ford explorer
14 años 2 meses antes #36746 por juansd72
problema con ford explorer Publicado por juansd72
que tal , tengo un problema con una ford explorer 1994 americana se calienta en demasía cuando hay trafico o en subidas muy prolongadas, ya no tiene termostato alguien tiene alguna solucion. gracias
14 años 2 meses antes #36748 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema con ford explorer
checa que no este tapado el radiador y verifica si funciona correctamente el termoventilador o electro ventilador tiene cara de ser eso nada mas.
14 años 2 meses antes #36782 por Victor Aguirre
Respuesta de Victor Aguirre sobre el tema problema con ford explorer
hola.
seria bueno que nos comentaras enque condicion se encuentra el agua, si posee algun coloracion diferente o consistencia aceitosa, por que de no ser lo anterior puede ser la empaque de culata, o simplemete aire en el circuito.
suerte
