luz de antiniebla trasero no funciona
14 años 2 meses antes #36840 por Bartolomiu
luz de antiniebla trasero no funciona Publicado por Bartolomiu
Hay una Peugeot Partner 1.6 HDI del 2006 con codigo de motor 9HX que no le funciona la luz del antiniebla, hemos revisado todo el cableado que va desde el piloto hasta el enchufe del remolque en gris, ahí se combierte en azul y luego vuelve a subir a la zona del piloto donde en otro clabijero, se convierte en marrón y el codigo del cable es 201 G, y mi pregunta es, ¿vuelve a cambiar el cable otra vez de color,por donde va y tiene algún fusible por ahí escondido? Por que en los pocos esquemas que tengo dice que del piloto izquierdo sale el 201 G luego se juntaría con el 201 D que sería el de la derecha que en este caso no existe y llegarían a la caja de fusibles en el cable 201 y no pone ningún fusible.
Por favor ayudadme.
