Opel Zafira no mide la temperatura
14 años 2 meses antes #36841 por Bartolomiu
Opel Zafira no mide la temperatura Publicado por Bartolomiu
Tengo un opel zafira motor 2.0 DTI con codigo motor Y20DTH de octubre del 2000 que no marca la temperatura del motor, la aguja del reloj no sube ni baja lo suficiente,¿Puede ser que el sensor de temperatura no funcione o que se haya roto el reloj?y de todas formas ¿sabe alguien donde está el sensor de la temperatura?
Gracias por atenderme.
14 años 2 meses antes #36845 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Opel Zafira no mide la temperatura
el safira tiene el mismo motor que el corsa evolution, asi que el sensor de temperatura debe estar montado en la culata, tiene un solo cable, y deveria estar serca te la distribuion por ese sector pero en la culata por donde esta la rampa de inyeccion
14 años 2 meses antes - 14 años 2 meses antes #36910 por Bartolomiu
Respuesta de Bartolomiu sobre el tema Opel Zafira no mide la temperatura
Gracias kikemec, esta cerca de la bomba inyectora.
Solo una aclaración, no tiene rampa de inyección, pero gracias por interesarte por mi tema, ¡Gracias!
Última Edición: 14 años 2 meses antes por Bartolomiu.
