PROBLEMA CAJA AUTOMÁTICA RENAULT MEGANE
- edison01
14 años 2 meses antes #36948
por edison01
PROBLEMA CAJA AUTOMÁTICA RENAULT MEGANE Publicado por edison01
HOLA QUE TAL TENGO UN MEGANE RENAULL 2002 AUTOMÁTICO EL PROBLEMA QUE TENGO ES QUE CUANDO TOMO CARRETERA LARGA SE ACTIVA UN SENSOR ES UNA PALANQUIT QUE DICE AUTOMÁTICO LO LLEVE PARA EL ESCARNE Y ME DICE A SI REGULACIÓN DE PRESIÓN DE ACEITE ES UN SENSOR O QUE ADONDE ESTA UBICADO LO OTRO SERIA EL ACEITE VIEJO PUEDE SER O UN TAL FILTRO QUE ESTE TAPADO PERO QUE YO SEPA LA CAJA ES SELLADA Y DE SER A SI ADONDE LLEVA DICHO FILTRO AYUDA POR FAVOR SE ME OLVIDO DECIR QUE CUANDO SE ACTIVA DICHO SENSOR APAGO EL CARRO Y LO PRENDO Y SE QUITA????
- ccgoz
14 años 2 meses antes #36970
por ccgoz
Respuesta de ccgoz sobre el tema PROBLEMA CAJA AUTOMÁTICA RENAULT MEGANE
puede ser 2 cosas las electro valvulas de la caja automatica
o el aceite
ps cuando las electro valvulas no estan trabajando bn dan perdida de potencia
ademas de encender el testigo
pero primero intenta cambiando el aceite
o el aceite
