Problema sistema encendido Mitsubishi Montero 1996
14 años 2 meses antes - 14 años 2 meses antes #36960 por Pichi_009
La camioneta arranca, pero no trabaja una bobina que genera la chispa para los cilindros 3 y 6. Me interesa conocer las causas que podrían generar este tipo de problema. De antemano, muchas gracias por el apoyo.
Última Edición: 14 años 2 meses antes por Pichi_009.
14 años 2 meses antes #36999 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Problema sistema encendido Mitsubishi Montero 1996
lo primero checa la bobina cambiandola por otra por ejemplo 1-4 y pruebas si falla el mismo cilindro, si lo hace entonces checas cables y bujias y por ultimo checas la señal si es que se exita la bobina dependiendo de eso es lo que se tendra que probar y hacer al respecto, pero eso para comensar tiene cara de ser bobina y nada mas.
