cambie el aceita ala caja
13 años 9 meses antes #36979 por edison01
cambie el aceita ala caja Publicado por edison01
cambie el aceite ala caja pero quitaron el tapón de alante el que tiene forma de estrella ahora la caja no aplica ni para adelante ni para atrás que podrá ser ayuda por favor tengo un renault megane 2002 classi
13 años 9 meses antes #36997 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema cambie el aceita ala caja
si mal no recuerdo en el megane ese tornillo arma por dentro la selectora como el volkswagen si mal no lo recuerdo, llevalo a alguien que repare cajas por que hablamos de la caja mecanica verdad?
13 años 9 meses antes #37004 por edison01
Respuesta de edison01 sobre el tema cambie el aceita ala caja
no amigo la caja es automática ahora hace esto cuando lo prendo el carro aplica avanza pero débil y se vuelve a poner neutral sera ekl tipo de aceite que le hecha ro fue d3 pdv soy venezolano o puede ser filtro tapado o graduación que sera
13 años 9 meses antes #37009 por kikemec
a ok me queda mas claro si puede ser el tipo de aceite y tambien puede ser o afectar el filtro tapado, pero antes de cambiar el aceite el carro se movia o no? porque si es asi puede tener muy poco o que no corresponda el tipo de aceite
13 años 9 meses antes #37018 por edison01
Amigo compre el merco 4 ese es el mismo dentro 4 y sigue igual el carro y si el carro estaba rodando todo bien la cuestión esta cuando quitaron ese dicho tampon que agarra el selector segun eso esta bien pero ese cuerpo de valvula lleva alguna graduacion que alla perdido ala caja le heche 3 litros
