necesito datos Fiat Fiorino 1.5ie
13 años 11 meses antes #36985 por WAL7ER
necesito datos Fiat Fiorino 1.5ie Publicado por WAL7ER
Un saludo a todos por aqui.
Tengo un problema con una Fiat Fiorino 1.5ie año 96. los sintomas: Gastadora, y se chupa al acelerar bruscamente, no responde rapido. Quiero hacerle chequeos a los sensores, pero necesito los datos de comprobacion. si alguien pudiera facilitarlo o dar algun indicio de falla.
Gracias
13 años 11 meses antes #36994 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema necesito datos Fiat Fiorino 1.5ie
cuando estan gastadores por lo general es regulacion de valvulas esos vehiculos traen chauchas. lo otro se se chupa y es con bobinas checa el estado de los cables de bujias, y el estado del filtro de aire ahy una manguerita que es del medidor de masa de flujo de aire es de color negro o verde tambien afecta y hay que acelerar mucho para que ande bien.
13 años 11 meses antes - 13 años 11 meses antes #37005 por WAL7ER
Respuesta de WAL7ER sobre el tema necesito datos Fiat Fiorino 1.5ie
1 que todo mil gracias Kikemec, como siempre acertado en tus respuestas.
Te cuento, efectivamente tiene sonidos de taques, revisando hay holguras. cheque la bobina. la resistencia primaria me dio un valor 0.1 ohms (autodata 0.4-0.5ohms) la resistencia 2 esta dentro de los rangos. ahora lo que me dices del medidor de masa de flujo de aire. por mas que eh buscado no encuentro algo parecido, ahora el cuerpo de la mariposa hay una manguerita suprimida con un tornillo. sera esa?. donde debiera encontrarse ese medidor. adjunto algunas fotos
Última Edición: 13 años 11 meses antes por WAL7ER.
13 años 11 meses antes #37010 por kikemec
es la mono punto asi que no es tan terrible limpia bien el cuerpo de admision o tbi como le llames y limpia el monoinyector para mejores resultados y pruebas deveria andar mucho mejor.
El siguiente usuario dijo gracias: WAL7ER
13 años 11 meses antes #37053 por WAL7ER
Revise sensores y calibracion, cambio de bujias, cables, aceite, filtro aceite , bencina y aire. Limpieza de cuerpo admision, e inyector. Ajustar holguras de valvulas, ajustar puesta a punto y todo perfecto. Bastante conforma para ser la 1 vez que veo una Fiorino. Y gracias a Kikemec por su ayuda.
