ayuda con falla del vtec
14 años 2 meses antes #37037 por G-T-I
ayuda con falla del vtec Publicado por G-T-I
hola a todos los foreros ps ak estoy buscando ayuda con mi honda civic motor D17A2 año 2001 tengo problema con el el vtec ps no se activa (detallo lo siguiente ya revise la valvula internamente su filtro esta bien. hay alimentacion de 13.5 vlts en el conector de la valvula que activa el la presion de aceite. (hay alimentacion en el siwtch interruptor de presion 13.5 volts. cambie aceite tenia 10w30 aplique 10w40 el problema esta presente (otro punto) tengo codigo de fallo presente (0141) se referie al sensor de oxigeno 2 sera por ese codigo presente que no me activa el vtec. SU AYUDA SERA MUY AGRADECIDA
14 años 2 meses antes #37038 por asdrubal16
Respuesta de asdrubal16 sobre el tema ayuda con falla del vtec
Amigo no me suena que por el sensor 2 no funcione el vtec, me parece que el aceite sigue siendo muy delgado para el carro....podrias probar un 20W50, espero te sirva de ayuda :)
14 años 1 mes antes #37062 por gringomania
Respuesta de gringomania sobre el tema ayuda con falla del vtec
al estar el datalizador mal influlle en baja por que en acelerar se produce un fenomeno llamado lazo abierto donde la ecu,centralita,ecm inivide la señal de tal sensor en este caso el sensor de oxigeno.
bueno lo que puede ser que la valvula que activa el sistema se encuentre atascada o averiada al ser una electro valvula tu mencionaste aver medidio voltaje del conector pero no resistencia ala valvula.
lo otro puede ser el sensor cmp (posicion del levas )
que es necesario para informarle a la ecu soblre las valvulas .
puedes ser este sensor porque el vhiculo puede partir utilizando los datos entregados por el ckp , tps y arranca
bueno estimado espero que encuentre su problema.
