Falla en Dirección de Peugeot Partner
14 años 2 meses antes #37044 por carlosrecczo
Falla en Dirección de Peugeot Partner Publicado por carlosrecczo
La dirección de mi Partner se está poniendo dura, no regresa a su posición con la misma suavidad que antes, ¿cuales son los posibles disgnósticos, que debo de revisar?
14 años 1 mes antes #37057 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Falla en Dirección de Peugeot Partner
primero que nada checas el nivel de aceite de la bomba hidraulica, luego la bomba misma y por ultimo los componentes terminales y axiales de la direccion si todo esta bien alineas el vehiculo y si no se mejora es la cremallera.
14 años 1 mes antes #37061 por gringomania
Respuesta de gringomania sobre el tema Falla en Dirección de Peugeot Partner
bunas muy buena recomendaciones me gustaria agregar que puede se un horrin de la cremallera y te le pasa aceite al otro lado del cilindro y genera que no buelva asu estado
o tambien los sellos e la valvula de control estan filtrando
bueno espero aver alludado
14 años 1 mes antes #37230 por carlosrecczo
Respuesta de carlosrecczo sobre el tema Falla en Dirección de Peugeot Partner
muchas gracias por sus sugerencias, ya revise el nivel y creo que el asunto si amerita revisar mecánicamente todo el sistema, saludos!, Ya les contaré que fue lo que sucedió.
