PROBLEMA CON JEEP GRAND CHEROKEE 1999
14 años 1 mes antes #37067 por daviswalker
PROBLEMA CON JEEP GRAND CHEROKEE 1999 Publicado por daviswalker
PUES TENGO UNA JEEP GRAND CHEROKEE 1999,ES LA 4.7 V8 4x4, TENGO DOS PROBLEMAS CON ELLA UNO ES QUE EN SUBIDAS QUE NO SON TAN INCLINADAS NI TAN LARGAS, APROXIMADAMENTE 10 KM, SE ME CALIENTA HASTA LLEGAR CASI A LOS TRES CUARTOS Y ESO PUES ACELERANDO DE MANERA NORMAL A LEVE,EL OTRO PROBLEMA QUE TIENE ES QUE AL TOMAR LAS CURVAS HACIA LA IZQUIERDA E IR A UN VELOCIDAD NORMAL, NO TAN CONSIDERABLE, DEJA DE ACELERAR AUNQUE MANTENGA EL PEDAL PRESIONADO Y ES DE MANERA INTERMITENTE,DEJA DE ACELERAR DOS SEGUNDOS ACELERA DOS SEGUNDOS Y VUELVE A DEJAR DE ACELERAR Y ASI HASTA QUE SALE DE LA CURVA.EN UN PRINCIPIO PENSE QUE ERA UN SISTEMA PARA EVITAR DERRAPES O ALGO EN CURVAS PERO SOLO LO HACE CUANDO UNO GIRA HACIA LA IZQUIERDA,NO SE SI TENGAN ALGUNAS SOLUCIONES O IDEAS DE LO QUE PUEDE SER
